Spotlight设置视频屏幕上的图像
选择要在电视、视频屏幕或 LED 屏幕上显示的图像。Vectorworks Spotlight 产品包含许多样本图像,或您可创建您自己的纹理。纹理必须使用具有恒定反射率的颜色着色器才能在视频屏幕上显示(请参阅创建纹理)。
如果 Vectorworks 文件用于导出至 Vision,则将一个视频源与屏幕关联,用于可视化期间视频显示。
设置视频屏幕图像:
选择电视、视频屏幕对象、混合屏幕或 LED 屏幕对象。从“对象信息”面板,单击编辑屏幕图像或编辑阵列图像。
“编辑屏幕图像”或“编辑阵列图像”对话框打开。
单击以显示/隐藏参数。单击以显示/隐藏参数。
参数
说明
屏幕图像
打开“资源选择器”;双击一个资源以选中
图像调整
如果选定图像在预览中未得到所需大小或位置,调整其比例或位置
比例
增加或缩小图像比例
水平位移
将图像向左或向右水平位移
垂直位移
将图像向上或向下垂直位移
平铺图像
在屏幕上重复图像;取消选择以仅显示一个图像实例;不适用于 LED 屏幕
预览
以正确的宽高比为视频屏幕显示屏幕图像
选择 Vision 视频源
打开“选择 Vision 视频源”对话框,以识别 Vision 程序的视频源。视频源可能为视频文件或捕捉设备。在 Vectorworks 中,屏幕显示选定的屏幕图像,不论为 Vision 指定的视频源为何。
如有需要,调整图像比例,并水平或垂直移动图像直至其正确显示在预览中。
放置视频屏幕对象
插入 LED 屏幕
视频屏幕对象标签的格式设置
